Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 18 19 [20] 21 22 nächste » ... letzte » ·
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 535 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 17.01.2018 11:36
... und wie wähle ich z. B. eine andere Nockenwelle im Demomodus aus?
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1295 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1295 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 17.01.2018 12:11
Wenn Sie nicht eingepflegt ist dann gar nicht. Das geht dann aber weder in der Demo noch in der richtigen Version. Was nicht da ist, kann nicht ausgewählt werden.
Beim FP3 gibt es Maps die V&H selber auf dem Prüfstand erstellt haben. Wenn es da für dein Modell keinen Lauf gab mit anderer Nockenwelle dann gibt es da dann auch keine Map.
Beste Grüße
Neuer Beitrag 17.01.2018 14:42
Moin, vielleicht kann jemand helfen, der ein FP3 tatsächlich sein Eigen nennt. Im FP 3 sind jedenfalls unterschiedliche Nocken auswählbar, bzw. die Steuerzeiten manuell einzupflegen. Nur weil etwas im Demo Modus nicht verfügt ist, ist es nicht grundsätzlich so!
Danke für die Aufmerksamkeit,
m.
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 17.01.2018 15:37
Ich bin jemand der das hat und man wählt sie aus wenn es eine gibt. Kommt halt auf dein Modell an. Und Demo mode beinhaltet alles siehe Foto
Map flashen
Map ansehen bearbeiten
Luft und benzin
Camshaft
Das ist die Abfolge.
Beste Grüße
Neuer Beitrag 17.01.2018 15:58
Habe ich versucht, mit Deinem Modell nachzustellen:
Keine Möglichkeit, eine Nockenwelle auszuwählen. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich die App noch nicht mit einem FP3 verbunden habe. Wenn Du helfen kannst, würde mir gern mal folgendes anschauen:
Street Glide 2017, Nockenwelle SE 447, SE Lufi, SE Street Cannon oder vgl.
1. AFR Tabelle
2. VE front
3. VE rear
Besten Dank.
Attachment 275740
Hoeli ist offline Hoeli · 2195 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2195 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 17.01.2018 16:48
Hierzu brauchst du einen vergleichbaren Auspuff den V&H kennt, dann Standard oder Quiet Dämpfer!
Dann wie von KMWTeam beschrieben, im Demo Mode Map nachschlagen mit dem was du hast bzw. vergleichbarer Topf, Map übertragen, übertragene Map bearbeiten, Luft und Benzin, Camshaft!
Die SE 447 habe ich allerdings nicht gefunden!
Neuer Beitrag 17.01.2018 17:20
... okay, danke. Wenn die Nockenwelle nicht zu finden ist, hat es sich erledigt.
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 17.01.2018 17:22
Wenn es keine passende Nockenwelle gibt, kann der Support vielleicht helfen. Einfach mal anfragen. Die sind eigentlich recht flott.
Beste Grüße
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 17.01.2018 17:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze-VR1
Wenn du die Daten der Nockenwelle hast, kannst du sie auch manuell eingeben!
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 17.01.2018 18:12
Genau, da gibt es dann einen EIntrag Manuell wo du Sachen hinterlegen kannst.
Beste Grüße
Mondeo ist offline Mondeo · 9685 Posts seit 17.06.2015
9685 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 17.01.2018 22:05
Geht bei mir auch im Demomode
Attachment 275771
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.01.2018 22:43
Geht aber nicht bei jedem Map
Gruß Steve
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 23.01.2018 23:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy72
@48-NOK
Frag doch mal Bei Harry hier aus dem Forum (Grisu1340). Der macht Dir einen guten Preis. Mach aber nicht den Fehler und verwende den FP3 zusammen mit dem SEPST. Daran scheitert der Support von V&H, dann liegt der FP3 in der Schublade. Eigentlich kannste Dir das Geld auch sparen, es sei denn, Du bist geil darauf, Dir die Sensordaten des Bikes während der Fahrt anzusehen. Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen, das Geld zu sparen und Dir die FP3-Maps in den Supertuner zu übertragen. Die Jungs von V&H spielen gern mit der Frühzündung und den VE-Tabellen, was das Bike geschmeidiger laufen läßt.
HI, meinst du zusammen mit dem super tuner?  hab ich jetzt nicht vor, aber ich kann problemlos mit dem fp3 neue Daten auf mein Steuergerät das mit der super tuner Software bearbeitet ist aufspielen?
Wenn ich für den super tuner die Kabel kaufe, brauche ich ja auch die Software für den PC und das nötige Wissen um damit umzugehn.. und autotune Fahrt fällt auch weg...
Für mich überzeugt das FP3 in der einfachen Bedienung und die autotune Fahrt. Zumindest nehme ich das jetzt mal so auf, von denen die einen besitzen.
Im Grunde bin ich eigentlich von dem ganzen Mist genervt, dass man ein Bike von 2014 noch mit Software, Auspuff und Luftfilter bearbeiten muss damit es sauber fährttraurig.
vielen dank schonmal für deine, eure Hilfe.
Old -ronsides ist offline Old -ronsides · 42 Posts seit 01.11.2017
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 08.02.2018 13:06
Hallo habe das Problem nun mit dem Fuelpack, habe es eingebaut auch gleich mit Bluetooth an meinen IPhone 6 gefunden.
Eckdaten: fahre eine Iron 2017 mit einen offenen Heavy breather und Miller Silverado III
ausgewählt habe ich die 2017er Harley mit den Vance & Hines Slip on, Standard Buffles und High Aur Flow.
Wie vorgeschrieben lasse ich die Zündung an. Beim Flaschen der Karte bekomme ich aber ca bei 15-20% Ladebalken den Fehler: „Prozess wurde abgebrochen, Kontrolle: Zündung an/Motor aus
D800 PAR0EE, 240 049 „
hat einer erfahrung damit kann es sein das die Batterie ggf zu wenig Saft hat ?
Neuer Beitrag 08.02.2018 14:28
Mal an V&H gemailt? Hänge doch mal die Batterie ans Ladegerät. Mit dem Tablett mal probiert oder anderes Handy.
04.05.2025 13:49
von Wildcherry
03.05.2025 18:25
von Gnadle
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
